使用气相色谱仪ECD检测器时需引起注意的几个问题
气相色谱(GC)
  • 由于气相色谱仪ECD检测器中可能含有放射性的63Ni,这种物质会对人体造成一定的危害,因此在使用或对它进行维护的时候一定要小心谨慎。一般来说,对它的维护操作通常是热清洗以及对气体纯度的要求。
      如果能正确维护好气相色谱仪的ECD检测器,那么对以后实验过程的顺利进行以及最终的实验数据都是非常有帮助的。一般来说,对于使用气相色谱仪ECD检测器有以下几个问题需要注意:
      1、热清洗:如果基线噪音增大或输出值异常高,而已经确认问题不是由于气相色谱仪系统的泄露而致,那么,检测器可能会被柱流失所污染,这时候就应该对ECD检测器进行热清洗(烘烤)。
      2、气体纯度:ECD检测器载气以及吹扫气要求非常清洁(99.9995%)和干燥。潮湿气、含氧气或其他污染物都可能改善灵敏度,但是会损失线性范围。在色谱柱连接到检测器之前,一定要预防老化色谱柱。
      除此之外,在对气相色谱仪ECD检测器维护中还应注意:除热清洗外,监测器的拆卸和/或清洗操作只能由经过培训并取得处理放射性物质执照的人员进行。在其他清洗操作中,很可能泄露痕量的放射性63Ni,导致接触可能有害的β和X- 辐射。虽然β粒子在这个能级上几乎没有穿透力——皮肤表层或几张纸便可将阻止其大部分,但是,一旦同位素被咽下或吸入,对人体的危害是相当巨大的。
      因此,如果检测器在短时间内不用,入口及出口接头必须盖上,腐蚀性化合物不得引入检测器。而且,检测器的流出物必须放空至实验室环境之外,以免造成环境污染。
      总之,在日常使用以及维护ECD检测器的同时,请您一定要按照以上鲁创仪器色谱技术人员为您介绍的这几个要点来谨慎操作。如果您还有关于气相色谱仪的任何疑问,您可以及时和我们联系。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第1楼2015/12/18
    ECD千万不可自己拆卸,有问题可返厂维修,气相上方要有万向抽风罩,气相屋也要开窗户透风。
  • 安平
    第2楼2015/12/20
    普通用户,不要拆卸。
    第3楼2015/12/22
    ECD检测器,只发氮气纯度高,有起来还是比较省劲的。
  • forth
    第4楼2015/12/25
    ECD尾气最好能直接通到室外
    第5楼2015/12/25
    是的,尾气可先排到排风橱里,再排到窗外去。
  • yzx2011
    第6楼2016/01/04
    谢谢楼主分享,不过我不敢自己拆检测器
