气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/12/19
我现在一般都不扣
wazcq
第2楼2015/12/19
标准气是以什么为底气?
zyl3367898
第3楼2015/12/19
扣与不扣有多大区别?最后结果有多大误差。
安平
第4楼2015/12/20
确实有问题,样品气体如何配置呢?
第5楼2015/12/21
如果标准气是以氮气为底气,那么仅用空气稀释,配制标准气严格来说还是有点问题的。还需要纯氧气!
langyabeilei
第6楼2015/12/21
解释:标准气体是以什么为底气?是氮气还是除烃空气为底气?假如氮气为底气做标准曲线,测试样品时,扣除氧峰是一定的!假如空气为底气做标准曲线,测试样品时,就不用扣除氧峰了。因为样品和标准品都有氧峰干扰,定量分析就可以抵消了!其实标准说的是一致的!
第7楼2015/12/21
误差大多了!如果标准气体以氮气为底气,计算样品的时不扣除氧峰!
until you
第8楼2016/01/09
除烃空气
第9楼2016/01/09
错了 我买的标准气是氮气中甲烷和丙烷混合标准气体
第10楼2016/01/09
说的有道理 我就是以氮气为底气的甲烷丙烷混合标气 然后用除烃空气稀释配制标准系列点 是有问题 所以纠结了 现在重新买了以氮气为底气的标准气 打算用氮气稀释标准系列点 然后计算空气中样品时再扣除氧气
