气相色谱(GC)
max26495
第1楼2008/06/18
你是什么进样方式?顶空或直接进样?环氧乙烷的沸点很低,时间长了自然不行了,我们的标样浓度是10μg/ml,临用新制,100μg/ml的储备液可以在低温下保存半个月,买来的标准品10mg/ml的,说明书的要求是拆了原包装就不能用了,更是夸张。
风的海洋
第2楼2008/06/18
谢谢一楼的回复,请问您也用浸提法做的吗?我用浸提法做,直接进水样,没有回收,所以我想用顶空来做.但是问题是浸提法为什么是个仲裁方法呢?我想不明白的是,样品在用水浸提一小时或者更长时间后环氧乙烷还能存在水中吗?
boyleli
第3楼2008/11/19
请问您的 10mg/ml的 标准品是那里买的啊??谢谢
今明后
第4楼2008/11/19
环氧乙烷确实不好做,以前我做过;标准用的环氧乙烷小安瓶,但正如楼主所说,不稳定,沸点只有20-30度,很快就挥发完了;样品处理也不如意,水浸效果不好,最后,直接抽塑料包装内的空气进样(我当时用的填充柱),通过测量包装袋的体积计算样品的含量,准确不,就要打一个问号!
Insm_57169051
第5楼2020/06/02
请问你们在哪里买的标准品?
