【求助】0.1mol/L的碘标液浓度越来越小
  • zsl369zsl369
    2015/12/18
水质检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 按照GB/T601 配置0.1mol/L的碘标液,称取13克碘和35克碘化钾溶于100ml水,定容1L之后标定怎么只有0.08mol/L左右呢,然后我又添加碘和碘化钾重新标定,当时为0.1mol/L左右,可是第二天我再次标定的时候只有0.09左右了,第三天标定又少了,只有0.08左右,标定是用的硫代硫酸钠,也重新标定过硫代硫酸钠确定没问题,那么就只可能是碘标液的问题了,碘标液我是装在棕色瓶里的,并且外面还套了个黑色袋子,实验室温度20℃左右,造成这种现象的是什么原因呢,百思不得其解,特求助各位高人!
patriot 2015/12/21
20 度保存温度有点高,放在大约5 度的低温箱中可能会好一点。 碘有挥发的特性,每次打开盖子取溶液时,碘会有一定的挥发损失。 另外存放的瓶子不能是塑料材质,瓶盖不能是橡胶材质,滴定管不能用碱式的。
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • zmxorhhxa
    第1楼2015/12/18
    碘不稳定,挥发性非常强。。。现用现配吧。
  • patriot
    第2楼2015/12/21
