有水有渝
第1楼2015/12/19
3克能保证样品完全溶解吗,另一们样品要混匀了,不知道你峰高的单位是什么,如果是mV,我觉得700-1000有点高了,可以降10倍的浓度,另外你标曲的峰高范围是700-1000,这个范围有点窄了,一倍的范围都没有,建议以低浓度为基准,浓度差至少达1倍、2倍和3倍。能上个图更好。
蓝天下的雄鹰
第2楼2015/12/19
我对楼主描述压力高的问题有点疑问,吸滤头堵塞和压力高有直接关系吗?一般滤头堵塞排气时管路会一直有气泡,压力高应该是泵头后面的管路堵塞,重点排查筛板和预混合室后的过滤片,另外如果安装保护住,考虑去掉保护柱或者换一个新的试一下
第3楼2015/12/19
A泵压力太高报警停了,你设置的最高压力是多少值?对于压力太高论坛内有很多的帖子,经典的方法是分段排除法,确定哪一段堵塞了。噪声大的原因太多了,只能先把流路包括色谱柱清洗干净,检查灯能量和压力稳定性。
Happy人气
第4楼2015/12/19
压力高就是有杂质待入,不是流动相就是样品,样品要过滤,流动相要过滤注意不要放很长时间,超过2天的就要重新配,会长菌的压力高了就用低流速的纯异丙醇冲洗过夜,
caif_13
第5楼2015/12/19
使用前流动相是新配制的,样品也有超声并过0.45um的滤膜,唯一没做的是过滤头,所以我把过滤头用乙腈泡洗了一会,开泵。压力值最高设置10,正常使用时1ml/min的流速是7,但这次压力是7.5,保留时间也前移了0.2分钟。不知是因为什么原因,流动相浓度和以前标准曲线配制是一样的,没进流动相,用水和乙腈开机洗的时候压力6.5,是不是流动配制时污染了,过滤完,我把原来装流动相的瓶子用纯净水荡洗几遍后就装上使用了。
安平
第6楼2015/12/20
有色谱图么
