气相色谱(GC)
第1楼2003/11/18
考虑更换溶剂试试,或是改变分析条件使两峰完全分开。
第2楼2003/11/19
你应该改变操作条件可以试验一下.另外改变温度比改变流量效果明显.,你可以一试.怎么处理可能你试验后会有体会的.祝你成功.
第3楼2003/11/24
可以通过改变流动相配比,从而改变出峰时间,提高分离效果,试一下.
第4楼2003/11/28
有条件的话。还可以考虑换柱子
第5楼2003/11/29
你把洗脱液换一下,看看,应该可以的。
第6楼2003/11/29
可以试试变换升温速度
第7楼2003/12/02
考虑分流进样,或者采取升序升温条件的改善,实在不行,考虑更换柱子!
第8楼2003/12/03
考虑更换溶剂试试,或换柱子。祝你成功。
第9楼2003/12/04
调节一下柱流量,或调节一下柱温
第10楼2003/12/04
当被测成分含量是痕量时,常会出现这种现象,可用一个合适的内标物,改用内标定量应该会获得准确结果。你用的是液相色谱法,如用气相色谱法可以采用切割方式除去大部分溶剂峰的办法。
