yzulcl
第3楼2016/01/05
阴阳离子模式切换一定要小心。一定要在关机断电的情况下进行,并做好淋洗液冲洗过渡。
戴安配有EGC的阴离子模式下,进EGC的是水,出来的是KOH水溶液。
从阴离子模式换到阳离子模式的时候要注意,关机,把阴离子色谱柱和ASRS拆下来以后,换上阳离子色谱柱和CSRS,但是先不要连接管路。
管路要先跨过EGC,开机,用水冲洗管路,至pH呈中性,然后再用阳离子模式淋洗液冲洗管路,至pH呈酸性,再接上阳离子色谱柱,以后依次连接。
我这里一台 ICS-2000 用了有 5 年了,只换过一个淋洗液瓶中的滤头(白色PTFE滤头),没有出现过其他任何问题。
阳离子模式很少用得到,只做过一次NH4 离子检测。长时间不用的CSRS抑制器,正常注水保养就可以。
