农残检测
安平
第1楼2015/12/25
看看具体条件和色谱图如何?
xllm
第2楼2015/12/25
你做什么基质里的?改改升温程序
zyl3367898
第3楼2015/12/25
换成高惰性衬管,一般来说应该是前几个峰出峰不好,后面几个峰出峰好,但楼主反过来了,可能哪有微量漏气,换个进样垫或检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气,检查色谱柱两端的尺寸是否正确。
zhengchao5211
第4楼2015/12/28
你说的这几种情况都考虑了 ,也有重新的弄过了 ,存管换的新的 ,柱子也是新的 ,也是重新接过好几次,怕漏气或者尺寸不对。存管是没放玻璃毛的,没走样品,直接走的标液
第5楼2015/12/28
多进几针溶剂,再进标液,看后面出峰如何?
第6楼2015/12/29
还有柱子换一下看看吧
第7楼2015/12/29
你用什么柱子,用1701柱最好。
第8楼2016/01/05
我是用的1701新的旧的都用过了 ,晚上让他跑了10ppm的20针第二天来还是不行,不知道是不是仪器的问题
第9楼2016/01/05
10PPM太高了,可能是仪器有问题。
ghx5558
第10楼2016/01/11
这个问题,我也遇到过,正在检查原因呢敌敌畏出峰很正常,毒死蜱就不出峰。要说漏气吗,我感觉不应该,我们做这个好多年了,应该不会。
