关于饮用水总硬度测试?
水质检测
  • 没有锌粒,用国标Zn 1000mg/L的标液可以吗?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • p3068760
    第1楼2015/12/21
    有人木有啊???
  • sangxiao
    第2楼2015/12/22
    可以啊,比锌粒还更准呢
  • 郭景祎
    第3楼2015/12/22
    应该是可以的
  • p3068760
    第4楼2015/12/22
    那应该配多少浓度的比较好啊
    sangxiao(sangxiao) 发表:可以啊,比锌粒还更准呢
  • zmxorhhxa
    第5楼2015/12/22
    可以,但要用氨水缓冲溶液调到中性,否则结果错误!!
  • kuangehao
    第6楼2015/12/22
    饮用水总硬度的测定还能用到锌粒,没有听过,我再看下标准。
  • p3068760
    第7楼2015/12/23
    您好, 你qq多少可以请教下不。。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:可以,但要用氨水缓冲溶液调到中性,否则结果错误!!
  • zmxorhhxa
    第8楼2015/12/23
    在纯水中加入1.000g/L锌标准溶液Vml再加同样毫升数的氨水缓冲溶液后定容到100ml 该样本的总硬度值为V×1.000×100.09/(65.38×0.1)其中 V是加入锌标准溶液体积(单位ml),1.000是锌标准溶液浓度(单位mg/ml)100.09是碳酸钙的分子量 65.38是锌的分子量 0.1是最后定容的体积(单位L)最后计算出来的总硬度浓度单位为mg/L。
    PS: 我们用的锌标准溶液的酸浓度为1% ,加同样体积的氨水缓冲溶液是经验值!! 具体情况看你们标准溶液的酸浓度,调整至中性!!
  • Zhuankai
    第10楼2015/12/31
    饮用水硬度检测试纸
    0-25-50-120-250-450mg/L
    1、将试纸侵入被测液2秒,取出甩干多余水珠
    2、放置15秒后即可与比色卡进行比对,颜色接近者为浓度值
