wccd
第1楼2015/12/21
在两极间产生强烈而持久的气体电离放电现象—叫电弧。电弧是高温高导电率的游离气体。特点是低电压大电流(相对而言)。电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。电弧放电是由于电极间消电离(什么是消电离?,初步理解为电极表面的电离子的一个消散过程)不充分,放电点不分散,多次连续在同一处放电而形成,它是稳定的放电过程。电弧放电的击穿电压低。
电弧放电通道形状显圆锥形,阳极与阴极斑点大小不同,阳极斑点小,而阴极斑点大,因此,其电流密度也不相同,阳极的电流密度约为2800?A/?cm2?,阴极电流密度为300?A/?cm2。电弧放电通道和电极上的温度约为7000~8000℃,而火花放电通道和电极上的温度约为10000~12000℃。
火花放电是一种自激放电, 放电火花的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。特点是高电压小电流。其特点是火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。
火花放电通常为鼓形阳极与阴极斑点大小相等。因此两极上的电流密度相同而且很高,可达105~106?A/?cm2,而火花放电的击穿电压高。
king95509
第2楼2015/12/22
那他们的激发特点和应用范围分别是什么呢?
荆棘鸟fiona
第4楼2015/12/23
这是自己总结的?
