气相色谱(GC)
cxq19871003
第1楼2015/12/22
岛津仪器没用过,仪器之间应该是相通的。假如是气相的话,在“配置”里面更改,里面有选择-更换色谱柱,然后里面就有选择是前检测器还是后检测器,或者检测器1还是检测器2;假如是液相的话,在项目里面改,打开项目连接的地方,选择现在连接的检测器为断开,然后重新连接你需要的检测器即可。 2015.12.22
ghx5558
第2楼2015/12/22
在配置里面吧,应该可以改的,它默认的从右前向后,然后从左前向后依次是1,2,3,4 5,6,7,8的分配。
zyl3367898
第3楼2015/12/22
岛津仪器没用过,不过气相上都在配置或检测器上设置。
安平
第4楼2015/12/22
看看软件截图如何?
