气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/12/22
忘记装柱子,进样后,无一点信号,才发现没色谱柱。
安平
第2楼2015/12/22
进错进样口
第3楼2015/12/22
还有没开氢气与空气发生器,FPD一直点不着火。
老多_小多
第4楼2015/12/23
呵呵,是不是以为还是上次用了仪器,里面有柱子
又又1990
第5楼2015/12/23
我也犯过这个
灬水中望月灬
第6楼2015/12/23
把洗液搞错了,出来的峰乱七八糟,查了半天才发觉,纠结。
有雨的夜
第7楼2015/12/23
有台机器,手动进样,没有样品名重复提醒,没有修改样品名字,就进了下一针,原样品的数据被覆盖
luckytree01
第8楼2015/12/23
柱温箱最高温度设置没检查好,导致程序升温时出现警报,程序中断了,重新测试了
柯景腾and沈佳宜
第9楼2015/12/23
编辑完 进样次序 忘记点确定运行- -
第10楼2015/12/23
岛津的好像要命名吧
