ICP-MS
zhengjiongan
第1楼2015/12/28
只能一天一配呀,浓度低(痕量检测),不是天天配,偏差大。
hchemh
第2楼2015/12/29
我们有的时候会配出来 放冰箱里面一天 第二天用
阶前尘
第3楼2015/12/29
2%的硝酸做基底配好放在塑料瓶子里,然后每次用的时候倒一点出来,这样可能会好些!但是有些元素最好还是现配现用,像Se、Hg、Sn等元素!
lili19810626
第4楼2015/12/29
一般都是现用现配 本来就是痕量 影响还是比较大的应该
第5楼2015/12/29
用塑料袋包上放冰箱
bfm00
第6楼2016/01/26
常用没污染元素 没必要一天一配的
第7楼2016/01/30
前段时间配制的汞单标,加了5%盐酸和1%硝酸,一个月后测定还是不错的
wnnzl
第8楼2016/04/27
我来总结一下,这个取决于你的保存手段,最主要的是避免污染和存放容器,自己也可以定期核查,我这里一般个把月偏差很小,10ppb以内
第9楼2016/04/30
10ppb以内是不是有点大啊
第10楼2016/05/04
我是做食品分析的,所以这个浓度还ok的
