气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/12/29
ping 172.16.0.101和 172.16.0.201均能ping通,说明气相和质谱的连接是通的。
千层峰
第2楼2015/12/29
与电源无关,MS与电脑没接上的可能大
zzttaa
第3楼2015/12/30
MS应该是跟电脑接上的,因为质谱上的communication灯是显示绿色的,power灯和vacuum灯都显示为绿色。同时打开软件后也显示质谱是连接上的。
有雨的夜
第4楼2015/12/30
1.ping就是确定这个网址是否连接通了-2.电脑只有一个网卡的话,一般是连接在交互机上。电脑-GC-MS 3个设备连接在一起,如果只有一个电脑网卡,GC和MS都要和电脑通讯,就得使用交互机-3.一般都是同一号段,000.000.000.000最后一位不同,前面相同即可-4.能不能上图?线的两头不是自动进样器和GC吗?怎么还有一头?-5.不是电源的问题,电源只是提供电,你这个是通讯问题
第5楼2015/12/30
考虑IP冲突
第6楼2015/12/30
第7楼2015/12/30
第8楼2015/12/31
看了一下你的图,自动进样器上的线1应该连接到GC上,GC再和电脑通讯,你有问过厂家吗?
lh521d
第9楼2016/01/06
上个月我们实验室一台ISQ在电脑出了点小问题重启之后也是怎么都连不上机,ping了GC和MS的IP也能通,数据发收都很正常,但也显示连接错误的问题。后来摸索了下是仪器配置的那个软件有问题,重新安装后,再重新添加仪器部件就OK了
