农残检测
zyl3367898
第1楼2014/04/28
大家没什么好方法吗?
雾非雾
第2楼2014/04/28
本来夏天腐殖菌活动能力也强,控制腐烂只有低温吧。因为鲜菜本身就含酵素,所以鲜品打碎冷冻后个人认为应该能保存一个月到三个月吧,如果是冻菜样品可以冷冻保存一年没问题。
wjl0220
第3楼2014/04/29
如果样品多,最好用保鲜车运输。如果少的话只能尝试用保鲜箱了,放些冰在里面,也许会有用。
DeeperBlue
第4楼2014/04/29
面向基层的检测,还真的要快检。要不,就在基层建立检测中心。
hbnjzx
第5楼2014/04/29
就是在抽检的当地粉碎,冷冻一夜,第二天能冻好了吗
MMYG
第6楼2014/04/30
只能是低温保存吧,国检的做法是在采样地捣碎后冷冻,回来前装入冷藏箱
