气体检测
wfuse001
第1楼2015/12/30
硫代硫酸钠就是0.01mol/L的,物质单元里面不该有1/2这种表示。标定之后按要求稀释出来就好。做起来严格控制好试剂的浓度,应该是没问题的。
自定义
第2楼2015/12/31
也就是在滴定二氧化硫的时候还是用0.005mol/L的硫代硫酸钠吗?滴定标液二氧化硫的浓度大概是多少呢?
老兵
第3楼2016/01/02
硫代硫酸钠不稳定,每次使用都要标,且误差较大,建议采购二氧化硫分析的预制试剂,如二氧化硫标准溶液,安瓿装的20mL,塑料瓶装的100mL,浓度均是100微克/mL,用甲醛吸收液稀释为使用液,很方便。
第4楼2016/01/04
硫代硫酸钠,必须要现用现标定,否则结果相差会较大。试剂配制出来之后要测试吸光度,如果偏差太大也不能保证效果。
就爱睡觉
第5楼2016/01/06
关于标准溶液的配置,可参考国标601
暴打奥特曼
第6楼2016/01/07
直接购买 天津傲然的 试剂套药吧,方便准确。
洛水寒
第7楼2016/01/07
硫代硫酸钠非常不稳定,所以每次使用都要进行标定,而且误差较大。建议采购二氧化硫标准溶液,浓度均是100微克/mL,这样做做出来的曲线很准确。
