直读光谱
wccd
第1楼2015/12/31
不太明白,对谁的CPU?对谁的电脑?数据是软件,不会对CPU和电脑硬件造成损害,除非该软件带病毒。
草原之恋
第2楼2015/12/31
我们这里有时候硬盘会损坏的
chengjoy
第3楼2016/01/03
仪器数据指的是什么呢?测试出来的数据文件还是仪器的安装软件?不论是什么数据,存储都会使用到硬盘,这个要看硬盘的使用寿命,运行软件会用到cpu,不论什么软件
第4楼2016/01/03
都会有正常的使用消耗吧
第5楼2016/01/03
数据要保存好
zmxorhhxa
第6楼2016/01/07
基本没影响,硬盘经常损坏的主要原因是电脑供电不稳、过于频繁的开关机、硬盘散热不良长时间温度高、长时间BT迅雷下载等。。。 偶尔传几个文件是毛毛雨啊!至于CPU。。 这东西只要不超频不加电压不过热,正常使用下基本没什么可坏的!
