直读光谱
wccd
第1楼2016/08/14
对仪器来说,越低越好,但实际适度是在一个范围里的,高于70%时空气过于潮湿容易产生高压漏电,所以在规定的范围内操作时安全。
勤学苦练
第2楼2016/08/14
要求湿度大于40,好多时候很难满足啊!为什么要不小于40%,
沧海青城
第3楼2016/08/15
湿度低于40%除了细菌滋生导致空气污染,人感受干燥等外,还容易产生静电,危害设备
mlb2003
第4楼2016/08/15
冬季干燥,夏季潮湿,感觉这个范围要求挺高的
第5楼2016/08/15
看到一些光谱要求仪器工作的最佳湿度是:20~80%相对湿度。我们实验室这几年统计的温湿度记录中,湿度一般在20~70这个范围,仪器工作正常;不知道湿度要高于40%的依据是什么?
第6楼2016/08/15
一些标准里规定的是相对湿度小于80%
第7楼2016/08/15
好吧,也许他们生活在水里
第8楼2016/08/15
这个是GB/T 4336中(2002和2016)的要求
第9楼2016/08/15
7999里面更牛,是这么写的:4.5光电光谱仪室环境:防电磁干扰,防震及气体腐蚀,温度、湿度按仪器要求控制。GB/T 11170做的比较好,89版要求湿度是70%以下,2008版已经修改为40%-70%。综合看来,标准制定者有些确实生活在水里
第10楼2016/08/15
实验表明,当机房相对湿度为30%时,静电电压为5000V,当相对湿度为20%时,静电电压为10000V,而当相对湿度降到5%时,静电电压高达20000V以上。 湿度过低容易产生静电,损坏电路板。网摘的,主要还是怕静电损坏电子元件,40%应该是更加安全
