有雨的夜
第1楼2015/12/31
----三种方式都要求具有数据库及校正表。-昨天实验了一下,如下1.建立谱库(只有一个化合物)2.建立一个校正表3.调用一个数据,并选取定点处的谱图4.点击面板上的谱库检索5.得到定性结果这种定性的结果只能在一个谱库中选择,但是看这篇文章似乎是可以同时在4个数据库中检索,不知道我这种做法对不对,您是否建立了数据库(UV),您是怎么进行谱库检索的呢?
第2楼2015/12/31
在Library Search Results结果里可以看到定性及定量结果。
夏天的雪
第3楼2015/12/31
液相还没有使用过谱图检索,质谱中会用的比较多
lsyecspc
第4楼2015/12/31
一般光谱里通过建库和建模的方式进行被测物质的定性,色谱里保留时间只能作为参考值,同时做对照品才能有效。
第5楼2015/12/31
今天又实验了一下,发现还可以,可以提供参考,但是因为没有MS所以不是完全准确
nixiaolong
第6楼2015/12/31
液相 靠保留时间用谱图库来定性 不太准确吧
第7楼2015/12/31
是的,每个化合物的吸收光谱不同,我们只针对几个化合物做谱库
第8楼2015/12/31
没有MS,定性肯定是有误判的,比如假阳性,但是相对来说,比没有好些,而且我有GCMS辅助,只是针对几个化合物定性定量,就还可以
支点
第9楼2016/01/04
我也是只在A的CHEMSTATION建过一个谱库5个组分,(玩玩而已),没用过四个谱库的检索,而且紫外光谱的定性还是不太可靠吧
第10楼2016/01/04
我看到这篇文章,一直还是不明白这么选四个谱库进行检索的,只靠紫外或者保留时间定性肯定是不准的
