针对探伤机行业的辅助器材全方位描述有以下几个小点
常用设备综合讨论
  • 针对探伤机行业的辅助器材全方位描述有以下几个小点:
    1.光源:磁粉探伤机观察照明装置有可见光光源和紫外线光源。
    2.可见光光源:自然光,白炽灯,日光灯。只要满足白光照度即可。一般应大于等于1000Lx,最低也得500Lx。
    3.紫外线光源:紫外线光源用于荧光磁粉检验。紫外线灯也称黑光灯。其波谱主峰在365nm左右,是激发荧光粉发光所需要的波长。
    4.特斯拉计(高斯计):利用霍尔效应制造的霍尔元件做成的测量磁场强度的仪器。1T=10000Gs。测量时要转动探头,使指示值最大,读数才正确。
    5.袖珍式场强计(磁场强度计):利用力矩原理做成的简易测磁计。主要用于测退磁后的剩磁大小。常用仪器有XCJ-A(精度0.1mT)、XCJ-B (精度0.1mT即Gs)和XCJ-C(精度0.05mT)。
    6.白光照度计:测量被检工件表面的白光照度。常用仪器有:ST-85型量程是: 1999× lx,分辨:0.1lx。 0-1999×102lx,分辨:0.1lx。
    7.黑光辐照计:测量波长320—400nm,中心波长,365nm的黑光辐照度。常用仪器为的黑光辐照度仪器为UV-A,量程是0—199.9 mw/cm2,分辨:0.1mw/cm2。
    8.快速断电试验器:为了检测三相全波整流电磁化线圈有无快速断电效应,可采用快速断电试验器进行测试。
    9.磁粉吸附仪:用于检定和测试磁粉的磁吸附性能,来表征磁粉的磁特性和磁导率大小常用的CXY CXY磁粉吸附仪。
    10.通电时间测量器:可用通电时间控制器通电时间测量器:用于测量通电磁化时间(如袖珍式电秒表)。
    11. 磁粉:按颜色可分为黑磁粉,红磁粉,荧光磁粉;按施加方式为可分为湿法磁粉和干法磁粉,荧光磁悬液具有合用于要求稍高的压力容器磁粉检测。 很高的对比反差,优良的检测特性。
    12.磁悬液、载液:用来悬浮磁粉的液体称为载液。①油基载液(煤油):低粘度、高闪点、无荧光、 无臭味和无毒性等的特点。油性磁悬液流动性好,检测灵敏度高。② 水载液( 添加了润湿剂、分散剂、消泡剂、防锈油的的水 ): 水载磁悬液流动性好、成本低,但粘度小、灵敏度低,适用于一般性要求不高的设备磁粉检测。油载磁悬液粘度好、表面润湿性好、流动性亦较好,但难以清洗,适合用于要求稍高的压力容器磁粉检测。
    13.反差增强剂:目的:为了提高缺陷磁痕与工件表面颜色的对比度。 目的:为了提高缺陷磁痕与工件表面颜色的对比度。 构成:一般为一层白色薄膜。
    14.标准试片作用:检验设备、磁粉、磁悬液的综合性能(系统灵敏度)。 检测磁场方向、有效磁化范围、大致的磁场强度。 ②检测磁场方向、有效磁化范围、大致的磁场强度。③考察所用的探伤工艺和操作方法是否妥当。④确定磁化规范。常用试片 A1、C、D、M1型四种。 所有试片的型号名称中的分数分子代表人工缺陷槽的深度,分母表示试片的厚度,单位为μm。
    15.标准试块作用:检验设备、磁粉、磁悬液的综合性能(系统灵敏度)。常用试块 B(直流标准试块)、 E(交流标准试块)、 磁场指示器又称八角试块和自然缺陷标准样件四种。
  • wangjunyu
    第1楼2015/12/31
    应助工程师
    现在很多都是采用XRF来检测吧
  • qianguiyun1
    第2楼2015/12/31
    探伤机有这么多辅助材料
  • wccd1
    第3楼2016/01/01
    怎么没有超声探伤和XC射线探伤?呵呵!
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:元旦加分
  • symmacros
    第4楼2016/01/01
    请问磁粉探伤机在那些行业应用?
  • qianguiyun1
    第5楼2016/01/03
    大部分是他家的产品。哈哈
    wccd1(wccd1) 发表:怎么没有超声探伤和XC射线探伤?呵呵!
