气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/01/03
外标法最靠谱的还是做出5个点以上的曲线来
皮皮鱼
第2楼2016/01/04
试剂本底造成的吧。一般色谱就是单点校正的。但如果样品处理用的试剂本身含有待测组分,就会发生偏离原点,导致结果偏高。
安平
第3楼2016/01/04
最好详细说说。
zyl3367898
第4楼2016/01/04
西红柿里添加农药,回收率较高,用西红柿基质配标液,单点校正,用高惰性衬管,可结果还是偏高。
第5楼2016/01/05
可以确定是本底问题了。但还要说详细,才能解释清楚。主要关注以下问题:1、色谱仪单点标准曲线制作简单过程和标液浓度。2、实际西红柿样品浓度和添加浓度。
第6楼2016/01/05
下次把标液浓度配的与添加浓度相近试试。
abzh99312
第7楼2016/01/05
这个偏高的原因太多了,样品有干扰物质,标准品浓度偏低,单点浓度点选用不适合,基体不匹配,进样口残留,样品污染,样品处理失误。从后往前确认一下,应该差不多的,依楼主的修行应该很快能找到关键点的,比偏低好确认多了。
第8楼2016/01/08
基质不匹配、进样口残留、样品处理失误这些问题都可排除。想再配一个相近的单点浓度试试。
