皮皮鱼
第8楼2016/01/11
不行啊。非甲烷总烃实际样品中是有氧气的。氧气在FID上是有响应的,只不过和烃类相比小几个数量级。但20%的氧气,还是会对ppm级的总烃造成影响。所以必须考虑的。一般来说,氧气在FID上的峰应该是正峰。
所以如果本底是空气的标准气,标定时就必须测量氧气峰大小,并用标准气的峰面积减去氧气峰面积之后的面积进行计算得到校正因子。
如果本底是N2的标准气,标定时直接用标准气的峰面积进行校正因子计算就可以了。
无论什么标准气标定,实际样品测定时都要减去氧气峰面积,因为实际样品中是含有氧气的。然后用减去氧气峰面积的剩余面积来计算总烃含量。当然你这时候可以把氧气峰折合成一定浓度的总烃,计算的时候直接用峰面积得到总烃含量,再减去氧气折合的量,得到结果,也就是你的这个公司了。
所以你的公司进行结果计算是没问题的,但标定校正因子的时候,计算方法是有差异的啊!
until you
第9楼2016/01/17
实际样品减去氧气峰面积 是指样品中的氧气峰面积 还是除烃空气中的氧气峰面积 为什么我得到的样品总烃峰面积反而比除烃空气氧峰峰面积小 这样减出来不就是负值了
