去氧氟尿苷分散片
制备方法 | 含量测定 对照品溶液:精密称取去氧氟尿苷对照品适量,加流动相使溶解并稀释制成每1 mL中含0.1 mg的溶液。 |
色谱柱 | Spursil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:82006) |
流动相 | 水:乙腈:甲醇=75:5:20 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 269 nm |
进样量 | 20 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数 N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 4.610 | 4141058 | 703663 | 11157.732 | 1.125 | -- |
