实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/01/04
凑合用吧,有问题再重新送检。
niutech
第2楼2016/01/04
概念不能乱!只有检定证书才有所谓有效期的概念;(只有强检目录下的设备,才必须“检定”)校准报告没有有效期的概念,只有一个“建议下次校准日期”;是否需要校准,由使用者自行判断,当然前提设备可靠适用。
承之
第3楼2016/01/04
明显无效!厂家都没校准资格 出的校准证书有啥用?你还是得送外校准
西瓜猫猫西瓜
第4楼2016/01/04
这个证书有什么用?楼主还是得从新外送校准
cjjcjjcjj
第5楼2016/01/05
使用前必须送检。
jinshegangwan
第6楼2016/01/11
不能直接使用厂家的出厂校准证书
yiqiejieme
第7楼2016/01/16
如果原厂的校准项目未经认可,那么在投入使用前你应该做个校准,如果该厂的校准项目已获认可,那么你可以直接引用,不过注意看里面的校准范围是否包含实验室使用范围,如果没有包含,那么针对为包含的范围做相应的校准,如果包含就可以不用做校准了。
