气质联用(GCMS)
帕加尼风之子
第1楼2016/01/04
求大神帮我分析下问题可能出在哪里
第八块腹肌
第2楼2016/01/04
1 什么类型的样品2 同时测2个样品,看看重复性如何
第3楼2016/01/04
样品主要是纺织品跟软胶类。同时测2个样品,重复性OK。
安平
第4楼2016/01/04
空白测试正常么?
千层峰
第5楼2016/01/05
你的塑料袋测过没有?
abzh99312
第6楼2016/01/05
主要确认一下标准溶液会不会有问题,如果不是现做的曲线还得确认曲线是否可用。另外不知道你说的高是多少,挥发污染的话起码也得有变低的才合理啊,而且这么污染还不都闻得到萘气味了。确认储存条件,楼上千总说的也很关键哦。
heiyecaihong
第7楼2016/01/06
建议用内标法
三克油
第8楼2016/01/06
1,两次测试都是从前处理开始做的吗,因为萘可能不稳定,每次萃取的量不一样也有可能2,两次测试都有测标准溶液吗,因为可能标准溶液响应也变了3,两次测试空白情况
forth
第9楼2016/01/06
1.萃取效率,可以把萃取过的样品再次萃取来检验。2.萘的挥发,这个标准里有说明。3.污染,试剂、器皿、样品交叉污染。4.谱图被干扰,积分不准,试一下硅胶柱净化。
第10楼2016/01/06
使用的是正己烷+丙酮1:1超声萃取,试剂空白、样品空白都是OK
