气相色谱(GC)
www
第1楼2016/01/05
过长就进衬管了,有可能拖尾。过短容易挤碎柱头,高压被吹掉可能增大。一家之言
MMYG
第2楼2016/01/05
是不是归纳为:进入色谱柱的样品量不准确?
老多_小多
第3楼2016/01/05
直接做个卡口位,就是不知道这样是否容易断裂
第4楼2016/01/06
分流的话不准。
forth
第5楼2016/01/06
分流不准,峰型变差。
symmacros
第6楼2016/01/17
有可能影响分流效果,峰型不好等。
lsyecspc
第7楼2016/01/18
不同厂家仪器长度不一样,要看分流口的位置,象S家的就有一个转门用来测量和定位石墨压环的接头。的太长了可能 不出峰,全部分流出去了。
第8楼2016/01/19
不同厂家仪器长度不一样,这是很有可能。我们在A的版面,主要讨论A的设备。
第9楼2016/01/19
A的分流口在衬管下面,通过风流平板上的缝隙分流,4-6毫米基本是插入衬管的长度。太长了会影响峰面积和峰形。
liuquan2008
第10楼2016/02/21
太长有可能还会不出峰
