气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/06
能说说具体条件和色谱图么?
zyl3367898
第2楼2016/01/08
http://www.docin.com/p-734499892.html
秋醉虞阳
第3楼2016/01/10
FID检测器,在毛细管柱DB~624(30 m?0.53 mm,3 μm)上程序升温,载气为氮气,进样口温度200℃,检测器温度200℃,以二甲基亚砜为溶剂配制对照溶液及供试品溶液。
m3072749
第4楼2016/01/10
药典方法不是改了吗?柱子是用的DB-WAX的
第5楼2016/01/10
第6楼2016/01/10
明天发给你看
symmacros
第7楼2016/01/10
请问楼主用什么条件?
第8楼2016/01/12
以聚乙二醇为固定的毛细管柱,起始温度40度,保持8分钟,以每分钟20度升至200度,保持4分钟,进样口250度,检测器250度,残留成分为乙酸乙酯,甲醇,二氯甲烷,dmf ,醋酸。
第10楼2016/01/12
有图谱吗?上个图谱有积分奖励。
xiepengfei
第11楼2016/01/20
DB-624乙酸峰型太丑
