super虫虫
第6楼2016/01/11
药典是这样写的:“丙烯酸取本品约5 0m g ,精密称定,置具塞离心管中,加2. 5%硫酸铝钾溶液5ml,封盖,在50°C转速每分钟250转振摇1小时,以每分钟10 000转离心1 0分钟,滤过,滤液作为供试品溶液;取丙烯酸对照品适量,精密称定,用2. 5%硫酸铝钾溶液溶解并定量稀释成每lm l中含25pg的溶液,作为对照品溶液。照高效液相色谱法(通则0512)测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以磷酸二氢钾溶液(取磷酸二氢钾1.36g,加水1000ml使溶解,用磷酸调节p H 值至3_0±0. 1 )-甲酴(80 : 20)为流动相;检测波长200mn。精密量取对照品溶液和供试品溶液各lO f J ,注入液相色谱仪,按外标法以峰面积计算,不得过0.25% 。”
这是不是要配振荡器加离心机?谢谢
