热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/08/29
你这是同步热分析,基线本身就不太好,一般现象明显就可以了。如果没有扣减过基线的话,做条空坩埚基线,扣减一下,会有改善的。
lyshajce
第2楼2011/08/29
如何调平?
第3楼2011/08/29
哦,这是扣过基线的。
tutm
第4楼2011/08/29
如果已经扣除了空坩埚测试的基线,那这个曲线倾斜情况已经是样品特性引起的,不必调平了。这应该说明此样品的比热随温度上升会有明显增加。
低调的小马
第5楼2011/08/30
你用的这台仪器跟我是一样的,DSC曲线一直往下走是很正常的,因为随着温度的变化,比热会发生相应的变化,如果你想调平可以利用软件上的水平设置功能吧曲线调平
Ins_cc4e12dd
第6楼2022/01/13
您好,我的测试曲线是一直在斜向上没有出现峰,这是什么原因呢
