液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2016/01/06
什么离子模式? 要是正离子 可以进几针中间加一针负离子的平衡针试试
weiqing1983
第2楼2016/01/07
观察一下喷雾是否正常,测一下色谱柱的柱效看看。
avih1981
第3楼2016/01/07
仔细观察
09212790
第4楼2016/01/07
感谢您的回答,换了新的色谱柱还是存在同样的问题,喷雾是正常的,没有出现放电现象
第5楼2016/01/07
谢谢您,我们是正离子模式,而且流动相加了酸,可以用负离子平衡吗?
第6楼2016/01/07
还有另外一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质,早上开机平衡2小时进样,3小时进样,同一个样品,数值差距很大,这是什么原因呢,而且开机时间越长,数值越大,是没平衡好吗?这个问题是最近才出现的,自从停过一次电关机之后,再开机两台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质就问题百出
第7楼2016/01/07
随便编个负离子方法 液相部分平衡就行
