水质检测
zengzhengce163
第1楼2016/01/06
电导率一般测得是 指定温度的吧,ph在室温下测
暗夜精灵
第2楼2016/01/07
2个都是有温度要求
yxllzh
第3楼2016/01/07
这两项指标不带温度,还真什么意义。
fengdaox
第4楼2016/01/07
看来这是很基本的知识了
霹雳虎
第5楼2016/01/09
要温度没什么意义,测定时都带温度补偿的!
xfj5201314
第6楼2016/01/12
尽管有温度补偿但是还是应该把温度写上
zxz19900120
第7楼2016/01/12
校准用的标准液都是在特定温度下的示数,标准应该是修正某一特定温度下的,不然没有可比性。GB 6682中就有
第8楼2016/01/12
请来的专家根本不懂技术细节,却13
hbrz603lyj
第9楼2016/01/25
我理解的没什么意义,温度补偿应该不是说你在实验室进行了校准,就可以直接到室外进行测量。有大神指点一下吗?
patriot
第10楼2016/01/25
现在的pH和电导率分析仪,都带有自动温度补偿或手动温度补偿,测量值应该都是25度下的值。如果仪器没有自动温度补偿或根本没有温度测量,则应该将测量值与温度值同时记录。先看看自己使用的仪器的规格与性能再讨论。
