气质联用(GCMS)
居间惠
第1楼2016/01/07
刮擦声?是泵的声音吗?
symmacros
第2楼2016/01/07
是不是分子泵出问题了?重新开机还有金属刮擦声吗?
florius
第3楼2016/01/07
机械泵运行正常吗?
有雨的夜
第4楼2016/01/07
再重新开机前,没有先检查一下吗
无聊的少爷
第5楼2016/01/07
重新开机没有声音 但好像分子泵转速上不去 一直在19%
第6楼2016/01/07
机械泵正常 打800说是分子泵可能坏了 我去 这要好几万大洋啊
第7楼2016/01/07
检查了 打开ms看了下 没什么异常 分子泵下面看不到
heiyecaihong
第8楼2016/01/07
估计是坏了,听到那种刺耳的声音
马克思的战友
第9楼2016/01/07
可能有大的漏气,泵速也上不去。检查一下侧板和MS接口端
第10楼2016/01/07
现在又开了机 刚开始还发出那种刺耳的金属声 我没管它 现在真空度上去了 但还是不时有小小的斯斯的声音 尼玛这是那种情况啊
