whb1059
第1楼2006/10/29
您的进样量或许太高,超出了检测器的线性响应范围.或者进样前响应基线没有回零?
dickwang2008
第2楼2006/10/29
数字大不是主要问题,有好多都是很大的,只不过他们用科学记数法表示。你这个有一个问题,就是你的截距太大,这说明你实验的误差很大,不能采用!!斜率/截距》10才行
foodchem105
第3楼2006/10/29
进样量太高了或样品浓度太高,这样误差太大,而且对柱子也不好。
dkjyang1
第4楼2006/10/29
老兄: 在换算的时候,你用的是蜂面积还是浓度做的啊???你做标准曲线的浓度也也太大了吧
hanjunhong
第5楼2006/10/29
浓度太大啦!!
蒙哥麻利
第6楼2006/10/29
进样浓度太高,误差大,这条曲线不好用。
