雾非雾
第3楼2016/01/19
光电子受到电极间电场作用获得较大能量打在倍增电极上,产生二次电子发射,经过多极倍增的光电子到达阳极被收集而形成阳极电流,随光信号的变化。在倍增极不变的条件下,阳极电流随光信号变化。
光电倍增管的阴极一般都采用具有低逸出功能的 碱金属材料所形成的光电发射面。光电倍增管的窗材 料通常由硼硅玻璃、透紫玻璃(UV玻璃)、合成石英 玻璃和氟化镁(或镁氟化物)玻璃制成。硼硅玻璃窗 材料可以透过近红外至300nm垢可见入射光,而其它3 种玻璃材料则可用于对紫外区不可见光的探测。 光电倍管的工作过程光电倍增管主要由光阴极K、倍增极D和阳极A组成 光电倍管的工作过程当有光子入射到光阴极K上,只要光子的 能量大于光阴极材料的脱出功,就会有电子从 阴极的表面逸出而成为光电子.在K和D1之间 的电场作用下,光电子被加速后轰击第一倍增 极D1,从而使D1产生二次电子发射.每一个 电子的轰击约可产生3~5个二次电子,这样就 实现了电子数目的放大.D1产生的二次电子被 D2和D1之间的电场加速后轰击D2,…….这 样的过程一直持续到最后一级倍增极Dn。
Peterwills
第4楼2016/01/21
