气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/10/28
5973MS..........我打开质谱上面的盖子,什么也没看到啊不明白!
花开见我
第2楼2014/10/28
打开质谱的侧板,如果什么都没看到,那就说明色谱柱没有伸出来。你可以多伸出来一些,再慢慢退回去,只漏出1mm就行。
symmacros
第3楼2014/10/28
5973有一个柱子安装的工具,距离正好,如果楼主有的话,就方便了。
davidhlin
第4楼2014/10/28
5973质谱段是看不到色谱柱的,有工具,没有工具的话打个电话,问下具体的长度。一般是多少多少毫米
tang566
第5楼2014/10/29
没有工具时,有割柱子的陶瓷片上的刻度量一下。
千层峰
第6楼2014/10/29
把5973的侧盖打开,继续把柱子往Mass这边伸进一点,就能看见了。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/10/29
伸出来看到个头就可以了,太长太短都影响测试结果。
爆发吧,小宇宙
第8楼2014/10/29
5975 把离子源那边先打开,看着出来1mm就可以装上去了。还没见过5973.。。。。。。。
深蓝色的忧郁2011
第9楼2014/10/29
我安装都是有个工具的,要是没有,我也不知道咋办,要真测量有点麻烦
牛二
第10楼2014/10/29
这个5973的柱子安装工具能给5975用吗, 什么样子的工具哈?
