气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/08/18
没看到附件啊?
阿宝
第6楼2009/08/18
[div][/div]针对第一个问题,由于你的进样量过大,导致饱和,灯丝关闭,因此13.75min后一小段没有信号了,基线完全是平的,并且这一段的MS信息是空白,有兴趣的话,楼主可以看看试试!第二个问题我不知道是怎么回事!期待高手出现!
chongziliang
第7楼2009/08/18
我进的是1微升,不分流方式13.75min后一小段没有信号了,基线完全是平的,而且这一段仍然有MS信息》
第8楼2009/08/18
楼主,有兴趣的话,可以减小进样量、进样体积试试,你的那个TIC图我看了,主峰确实是饱和了的,不信你可以打开那段很平的基线看看,里面是没有任何MS信息的!
第9楼2009/08/18
我刚又去确证了一下,那一很平很平的基线段确实是有MS的信息,出现143,152,116,106,77峰等,只是不用时间段峰稍有不同。我之前减小进样量,恢复正常了。
Randy
第10楼2009/08/19
以前听说过,岛津的仪器测试的浓度过大,灯丝就会自动关闭,然后就出现了一段空白峰,你可以稀释下测试看看!
霍苦堵
第11楼2011/09/03
很简单,你再做一次,关注下13.75min后灯丝是否关闭就行啦,如果灯丝关闭了,就表明你进样量太大了
小W
第12楼2011/09/03
赞同。米峰其实一是断线二就是灯丝未开三软体中毒出现异常按楼主那一块所说应该就是灯丝未开楼主可以试试看
zhu090721
第13楼2011/09/03
浓度大,然后就饱和了看看换换其它方法或者稀释一下
七宝
第14楼2011/09/04
可能是由于浓度太大了,仪器响应饱和,灯丝自动关闭了。
