ICP光谱
中国龙
第1楼2006/10/29
仪器后面接的管子应该有一根是进水管,一根是出水管。自己找找看。也有仪器是在线圈附近有个很小的水壶。为何不在说明书上找找呢?换水要换尽可能纯的水。最好是电阻18兆的。
蛋蛋
第2楼2006/10/29
一般ICP 都会带一个冷却机,冷却水罐冷却机里面,你打开上盖,会看到加水的地方,用了一年确实也该换了,最好用一次纯净水,自来水或太纯的水都不好,加入量一般到桶体平行就可以了,
popo
第3楼2006/10/29
你只要找到冷水机就知道怎么加了
LiveBandit
第4楼2006/10/29
是什么机型?各个机型设计是不一样的,我所应用的就是设计在仪器机壳的内部的.
chunshan
第5楼2006/10/29
说明书上应该有用超纯水1年没问题
gwx_00016
第6楼2006/10/30
冷却水使用去离子水就可以了.可以滴加一点银离子,抑制微生物.换水时间可以长一些. 不必要使用18兆欧的超纯水,如果没有超纯水机,使用这样的水成本启不是太高了吗?!
espmarine
第7楼2006/10/30
冷却剂一般用蒸馏水就行了,别忘了加入冷却剂
