气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/09
浓度多高?
xiqiuhui1399
第2楼2016/01/09
标样浓度200ppm
第3楼2016/01/10
其他组分的检出限都正常么?
第4楼2016/01/10
只是做了数据对比,同一个样品,从图谱看其他组分的响应是正常的。
xiao-jin
第5楼2016/01/10
可否将正常与分离不正常图谱放上来,让大家帮助看看。
皮皮鱼
第6楼2016/01/10
柱头,衬管,石英棉污染了吧。特征的强吸收,导致特征的色谱峰拖尾拉宽,最终失去小含量色谱峰。或者没流出,是否是最后的色谱峰?是否载气流速、温度程序出了问题,导致色谱峰没有在预定时间内流出来?是否有反吹程序,时间调整不当,导致峰被切出去?
第7楼2016/01/10
换柱子实验了么
第8楼2016/01/11
如果更高浓度可出峰。其他组分灵敏度没有问题得话。建议换衬管和柱子
第9楼2016/01/11
没有备用的柱子,把柱子进行了老化。
symmacros
第10楼2016/01/11
请问柱子用了多长时间了?衬管干净吗?截一小段柱子试试?
