制备方法 | 1. 对照品:取槲皮素对照品、山柰素对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL含槲皮素16 μg、山柰素4 μg的混合溶液,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,取1.5 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇100 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50 mL,精密加入盐酸4 mL,置90 ℃水浴中加热1小时,取出,迅速冷却,转移至100 mL量瓶中,加80%甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601) |
流动相 | A:0.4%磷酸溶液 B:甲醇 A:B=55:45 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 360 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 14.782 | 372163 | 15340 | 8438.007 | 0.989 | -- |
2 | 28.162 | 169352 | 3876 | 9886.786 | 0.945 | 15.063 |
1 | 14.510 | 23392 | 1004 | 8970.060 | 0.890 | -- |
2 | 27.603 | 36396 | 834 | 10456.913 | 0.836 | 15.472 |
