药物残留检测前处理时,离心转速越高效果越好吗?
  • lhq84142248
    2016/01/11
兽药/抗生素检测
  • 做药物残留,标准要求的转速4000左右,我在做实验一般在10000转以上,不知道转速的高低对检测结果有什么太大影响吗?
  • 雾非雾
    第1楼2016/01/11
    转速高就是分离沉淀的效果要好些。
  • lhq84142248
    第2楼2016/01/11
    平时做样品设置转速比标准稍高!
  • 栀子花开
    第3楼2016/01/12
    现在的标准不注意细节,要求离心速度4000r/min,实际操作采用10000r/min,理论上说这是一种偏离,需要做效果验证的。
    lhq84142248(lhq84142248)发表:平时做样品设置转速比标准稍高!
  • hujiangtao
    第4楼2016/01/13
    能达到要求就行
  • lhq84142248
    第5楼2016/01/13
    是啊,看什么基质了,有的样品离心后吸取上清液后,还需在离心上清液才能保证过柱的时候顺利通过
  • dengwei820105
    第6楼2016/01/27
    你还得注意温度和时间,温度低了和长时间效果会更好
  • lhq84142248
    第7楼2016/03/22
    离心效果不好时,取上清液于离心管中,可再重新离心一次,基本可以满足要求
  • lubeyond
    第8楼2016/06/07
    有些是要提取两遍的,转速高了不利于第二次提取
  • lhq84142248
    第9楼2016/06/11
    转速高对基质有破坏性?应该没有吧
  • janex9999
    第10楼2016/06/14
    只注意温度,转速方面都是按照标准来的
