气体检测
杯具的名字
第1楼2016/01/11
理论上越往上越高,但是也根据风力的大小,上风向污染源的分布。但是3楼和8楼的数据应该差值不大。
wfuse001
第2楼2016/01/14
一切按照国标来吧,高度变化对于不同的地域影响是不一样的。
tjssg
第3楼2016/01/14
这个影响因素会有很多,但是只要符合规范的选址应该影响不大
名字长了容易引起注意
第4楼2016/01/17
两个点之间的局里大概在1km,直线距离估计500米左右
快乐鱼
第5楼2016/01/24
应该相差不会太大吧,毕竟距离也不算太远
东北生长的苹果
第6楼2016/01/24
我感觉应该相差不会太大吧
阿峰
第7楼2016/01/25
这两个高度数值差异未必大,但高度差异很大是测试差异可能会很大。
794104
第8楼2016/01/25
一般多少差异会很大?
第9楼2016/01/26
高度以KM来计算差异就大了
mj4104
第10楼2016/01/26
3楼和8楼差不了多少吧
