金灯寻峰基线不稳
  • qq250083771
    2013/08/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 问题描述:金元素灯做了一段石墨炉后,再来做火焰测定,寻峰之后,基线就这样了,还能用吗?
    讨论:1、基线不稳的原因有哪些?
    2、该怎么解决?
    欢迎讨论!
  • ldgfive
    第1楼2013/08/27
    应助工程师
    你所指的基线不稳定,是指的哪个呀?
  • qq250083771
    第2楼2013/08/27
    寻峰的那条线啊 以前是平的
    ldgfive(ldgfive) 发表:你所指的基线不稳定,是指的哪个呀?
  • 夕阳
    第3楼2013/08/27
    金灯是最容易损坏的一种元素灯;
    其原因是:由于金是一种贵金属,为了节约成本,所以金灯的阴极材料采用了一层厚度非常薄的金箔构成的(几个微米)。而这些原本就很薄的金箔是附着在镍载体而构成了阴极整体;当使用一段时间后,金箔就会因为氖气的正离子的不断轰击而被打穿成许多小孔,于是镍元素便被轰击出来,造成阴极灯内气体的不纯,于是灯的发射谱线变产生了噪声。
    解决办法:换灯。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 冰山
    第4楼2013/08/27
    安老师,金银等灯用残以后,可以回收到这些贵金属吗
    夕阳(anping) 发表:金灯是最容易损坏的一种元素灯;
    解决办法:换灯。
  • 夕阳
    第5楼2013/08/27
    理论上是可以的,但是作为阴极灯的材料而言,这些贵金属的质量实在是少得可怜,如果有大量的旧金灯回收还值得,一两个就不值当啦!
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,金银等灯用残以后,可以回收到这些贵金属吗
  • 冰山
    第6楼2013/08/27
    呵呵,是这样啊!明白了,谢谢安老师!
    夕阳(anping) 发表:理论上是可以的,但是作为阴极灯的材料而言,这些贵金属的质量实在是少得可怜,如果有大量的旧金灯回收还值得,一两个就不值当啦!
  • wangjunyu
    第7楼2013/08/27
    应助工程师
    基线一般是仪器在预热的时候走的那条线的
    qq250083771(qq250083771) 发表:寻峰的那条线啊 以前是平的
  • wangjunyu
    第8楼2013/08/27
    应助工程师
    出现这个情况以后在实际测试过程中感觉又没有什么变化呢
  • wangjunyu
    第9楼2013/08/27
    应助工程师
    学习了
    解决办法:换灯。
  • cminzhen
    第10楼2013/08/27
    做个灯的能量扫描试试呢。看看稳不稳
