ICP光谱
爆发吧,小宇宙
第1楼2016/01/12
1、进样泵管优化2、雾化器压力3、观测高度4、RF功率5、波长选择一般来说就这些。
依风1986
第2楼2016/01/12
雾化器流量,泵管的转速,矩管的位置(特别是轴向)都是需要注意的
ngh
第3楼2016/01/18
气体流速 射频功率 测试波长 以及进样速度等是需要考虑的因素
行者无疆8666
第4楼2016/01/18
观测方式波长三路气的流量功率进样速度
第5楼2016/01/18
是的,流速刚开始是提高,随着增大,流速就不是决定因素,功率随样品类型决定,元素波长有灵敏度高低,无干扰之分,进样速度也很重要,一般设定泵速决定
第6楼2016/01/18
观测方式是由样品和设备决定的,三路气的流量是不同,作用也不一样
秋月芙蓉
第7楼2016/01/19
补充一点,PE仪器还有汞灯校正
第8楼2016/01/20
仪器厂家的特殊设计
abcpgf
第9楼2016/01/21
RF功率,气体压力,观察高度,。。。。
第10楼2016/01/21
不同类型样品,合适功率很重要,特别是有些样品,直接进样,更明显
