顶空进样器检漏
气质联用(GCMS)
  • 最近发现氮,氧的比例都比较高,氮已经到了12%,氧有4%左右。气相和质谱检漏也没发现问题,最后怀疑是顶空漏气,将顶空屏蔽以后发现氮、氧比例下降了很多。请问下各位坛友,谁做过顶空的检漏?分享一下经验呗。顶空的型号是安捷伦7694E。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • ljy3515
    第1楼2016/01/13
    个人经验,顶空要提前开机过夜,才能使氮氧降下来。
  • JJF2015
    第2楼2016/01/13
    还有这说法?我们经常是连续开几天的,也没见氮氧降下来啊。
    ljy3515(ljy3515) 发表:个人经验,顶空要提前开机过夜,才能使氮氧降下来。
  • 小子001
    第3楼2016/01/13
    有个蓝色的类似顶空瓶的可以检漏,仪器配的
  • 安平
    第4楼2016/01/14
    报修一下为好
  • 千层峰
    第5楼2016/01/14
    顶空确实容易漏气,,这要修
  • JJF2015
    第6楼2016/01/18
    遇到麻烦了,顶空进样后不出峰了,检查Vent口没有气体出来,工程师说可能是放空阀坏了。
  • m3071659
    第7楼2016/01/18
    在哪里的?若在附近,可上门帮你看看
    JJF2015(v2996282)发表:遇到麻烦了,顶空进样后不出峰了,检查Vent口没有气体出来,工程师说可能是放空阀坏了。
  • JJF2015
    第8楼2016/01/18
    谢谢,已经报修了
    m3071659(m3071659) 发表:在哪里的?若在附近,可上门帮你看看
  • 哈迈仪器
    第9楼2016/01/26
    关键词:Agilent 1.5ml进样瓶/2ml样品瓶(盖垫)
    名称:安捷伦2ML棕色样品瓶,顶空样品瓶,进样样品瓶5182-07169-425
    安捷伦进样瓶,顶空进样瓶,螺口进样瓶
    英文名:2ml Clearscrew vial Borsilicate
    型号:HM-0712 HM-0713 HM-0714 HM-0715 HM-0717 HM-0716 HM-0718 HM-6592 HM-0745
    品牌:HAMAG
    容量: 1.5ml2ml (标准体积)
    材质:水解玻璃(1类硼硅玻璃)
    颜色:透明;棕色;透明带书写处;棕色带书写处
    是否OEM代加工:是
    包装:内包装收缩塑料盒100/盒,外包装纸箱,欢迎来电
    特征:32*11.6mm ,9*1mm 特氟龙/硅胶隔垫,9mm 聚丙烯盖
    产品介绍:该类型样品瓶有两种不同的材质,一种为国产硼硅酸盐,一种为进口一级水解玻璃,可满足不同程度的客户需求,规格为12*32mm。该系列比标准小口径瓶开口大40%,独特的螺纹设计保证一致的密封性,瓶颈处加工精确,便于机械臂的处理,严格的质量保证批与批之间的尺寸的一致性,匀称一致的平底保证与内插管的匹配性,陶瓷书写板便于标记。
    9mm标准2ml透明螺纹口样品瓶(2ml自动进样瓶)、2ml12×32mm,瓶口直径9mm;红色PTFE/白色硅胶瓶垫、蓝色开孔聚丙烯(PP)瓶盖,样品瓶有透明、棕色、透明带刻度书写、棕色带刻度书写供选择,适用于AgilentWatersVarian和岛津等各种型号自动进样器。
    订购电话:0574-28853126-616
