原子吸收光谱(AAS)
m3056807
第1楼2016/01/13
石墨法不好过零点,空白吸光度挺高的,你扣背景看看
冰斗
第2楼2016/01/13
信息严重不足,能详细点吗?起码得说明用什么东西测什么东西。
支点
第3楼2016/01/13
基体本身空白也有可能
夕阳
第4楼2016/01/13
楼主为何不设置标准空白液?如果设置了,看看标准空白液的空白值是多少?此外,楼主测的是什么元素?感到楼主的系列标液的浓度梯度太小了。此外还有一种办法解决楼主的问题。使用标准空白后,在曲线制作完成后将空白液的吸光值通过数据处理做减空白处理,如此便可已将曲线不能过零点的弊端克服掉。但是值得注意的是:当测试未知样品时,有可能他会引起误差加大。根本的解决办法,尽量做到标准空白值在0.00xx吸光度以下,同时尽量加大标准溶液吸光值的梯度;这样即使未知样品的背景与标液相差甚远,也可以通过扣除样品空白来解决。
吕梁山
第5楼2016/01/13
我测得是铅元素
第6楼2016/01/13
我的空白吸光度是0.0048
第7楼2016/01/13
石墨炉测铅,吸光度太低了。我的仪器,10ppb的吸光值应该大于0.05Abs。
JIANNAN
第8楼2016/01/14
你在操作软件中找到设置,应该有校正曲线选项,有线性过“零”,非线性过“零”,或线性不过“零”及非线性不过“零”。线性过“零”就是扣除你标样空白后的标线。
有水有渝
第9楼2016/01/16
灵敏度有点差,是不是没有优化到最佳条件,让厂家的应用工程师给你发一个铅标准曲线,如果比厂家的低太多,要查原因
高山流云
第10楼2016/01/19
曲线过原点,说明空白的吸光值是零,可实际上空白都有一定的吸光值,曲线也就不过原点了。正常的曲线都不过原点吧,除非设置了强制过原点
