从理论上说你得理解是没有错的。异辛烷的密度在标准状况下是0.6919 g/mL,1L的质量为691.9g。当如果1mg/L时,1mgPCB相对于1L的异辛烷而言质量是否可以忽略不计,此时的溶液的密度为(0.6919*1000+0.0001) /1000=0.6919 g/mL(已进行数值修约).
langyabeilei(langyabeilei) 发表:多氯联苯的标物单位是ng/g,怎么换算成ug/ml?我理解是这样的,PCB的纯化合物为结晶态,混合物则为油状液体,若是纯品的话,一般单位都是mg,r若异辛烷作为溶剂的话,一般单位都是ug\ml,如果单位是ng/g的话,1ug/g=1mg/L=1ug/ml,可以这样理解!用异辛烷的密度作为这个标物的密度,我认为不可以这样!
