气体检测
随影
第1楼2016/01/15
求帮忙。。
chounu
第2楼2016/01/15
标定二氧化氮时,二氧化硫有数值是正常的,我们标定时也遇到这个问题,专门资询了一下,因为二氧化氮对测定二氧化硫有干扰,其他组分显示均正常
troy1127
第3楼2016/01/15
二氧化氮对二氧化硫有负干扰,测量界面估计你仪器有针对二氧化氮的补偿功能,所以二氧化硫会有正读数,估计是补偿系数太大所致,在标定界面则不会进行自动补偿,所以二氧化硫显示负值,二氧化氮对二氧化硫干扰系数大约是1.2-1.5几,所以没问题,照常标定即可。
wfuse001
第4楼2016/01/15
气体之间的负干扰,这个需要排除的。
名字长了容易引起注意
第5楼2016/01/16
没看明白二氧化氮做标准气体,二氧化硫会一会有数据一会是负数?
老兵
第6楼2016/01/18
NO2标气极不稳定,用来标定很成问题。通常都是用NO来标定NO传感器,标定时二氧化硫应该为0,如果标气不纯顶多也就几个计数;你用的标气是哪里生产的?
第7楼2016/01/20
看老兵的话,这个标气问题还比较大
xuezi6473
第8楼2016/01/21
问一下你们的一氮标气如何采购,我很想采购却都说没有货。
第9楼2016/01/23
哦哦,就是标定时候出现,可以不理。。。
第10楼2016/01/23
噢噢,原来是这样子
