气体检测
bclz1001
第1楼2012/01/12
一般是甲醇中的苯,甲醇拖尾,二硫化碳中还没遇到过。有图有色谱条件吗发上来看看
tsman
第2楼2012/01/12
二硫化碳中的苯 一般是直接进液体样1微升做苯的曲线尽可能用甲醇中苯标液来制作
nana-2012
第3楼2012/01/14
这是0.1ug的苯
第4楼2012/01/14
条件是:柱温60,检测器150,进样器150,热解析320,反吹5min,解析1min,进样1min,活性炭采样管
hza123
第5楼2012/01/14
我们是进样口170 检测器250
第6楼2012/01/16
只做苯不需要这么高的温度吧,你做的效果怎么样?其他条件和我的一样吗?
第7楼2012/01/16
对间二甲苯刚好可以分离,柱温50-80(5度、min)保持6分钟。
chounu
第8楼2012/01/17
我们做二硫化碳中的丙酮时有此现象,柱温降低至50度后好转,楼主试试,我们做50325的苯用的是标气效果不错
hezhihezhi
第9楼2012/02/14
那用甲醇中的苯做标线选用什么样的管子呢,活性炭管溶剂峰太大了,苯峰都不出来怎么办?
第10楼2012/02/14
你好,你能把你做的峰上传来看看嘛,我用活性炭管老是分离不出苯峰来?
