ztyzb
第1楼2022/04/25
Nerif
第4楼2022/04/26
可以增加一个全程序空白的内容,多拎一台采样仪器,标准滤膜放在仪器中,不要开机采样。一个厂区就一个标准滤膜就可以了。标准滤膜的采样体积按照样品的提及来计算,不超过检出限即可。不过这个我个人感觉没有必要。实验室的恒温恒湿系统中长期放置标准滤膜是为了防止恒温恒湿系统发生波动导致前后培养环境相差过大造成数据不准确,所以需要用标准滤膜证明恒温恒湿系统没有异常。现场的话,场景无非就是1.采样膜可能破损,采穿,这些会产生负干扰,但是样品取下来或者交接的时候就会被发现属于不合格样品重新进行检测。2.取样的时候没有严格按照要求用镊子夹取,而是用手。3.不小心滤膜掉在了地上也会因为污染产生正干扰。这1和3两个场景也用不上标准滤膜,2的话就不仅仅是标准滤膜的事情纯属操作不规范了。
