原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/01/16
是自动进样吗?查看方法设置里面还找不到吗?当然若是手动就不用查了
m3076265
第2楼2016/01/16
是自动进样,可是貌似找不到,看不懂
qq250083771
第3楼2016/01/16
找不到看看能不能样品预处理的时候加到样品里
第4楼2016/01/17
是什么牌子的机子?不行发个图上来让大伙一起帮看
第5楼2016/01/18
是岛津AA-6300原子吸收,进样器是ASC-6100的。。。我是新手,多谢指导
第6楼2016/01/18
好的,我试试,不过,大神,能说说平时您是怎加的吗?参考下,谢谢
taotai
第7楼2016/01/18
估摸着和我的6880用的是一个一个软件,基体改进剂在选定元素后的“制备条件/QAQC”项时的右侧,你可以看到“标准曲线设定”和“样品组设定”两项,进入该两项后分别按照你放的位置设定。
第8楼2016/01/18
传一个仪器操作控制的对话窗口,看看里面的选项?使用方法应该就在其中
JIANNAN
第9楼2016/01/22
这样也能行?消解不反应掉么?即使可惜等加多少量啊?硝酸钯还是蛮贵滴!
秋月芙蓉
第10楼2016/01/26
一般在方法设置中自动进样器页面里
